KSEM™ • 中心刀片 • HPG 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM™ 的硬质合金刀片
物料号2499835
公制样本编号KSEM3900HPGM英制样本编号KSEM3900HPGM
- P 钢
- K 铸铁
钻孔
钻孔: 斜退刀
钻孔: 叠板
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
钻孔 — 贯通式冷却
贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
物料号 | 2499835 |
公制样本编号 | KSEM3900HPGM |
英制样本编号 | KSEM3900HPGM |
材质 | KC7315 |
[D1] 钻头直径 | 39 mm |
[D1] 钻头直径 | 1.5354 in |
[SSC] 刀座规格 | 10 |
- 钢
- 铸铁
钻孔
钻孔: 斜退刀
钻孔: 叠板
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
钻孔 — 贯通式冷却
KC7315
成分:采用 PVD TiN-TiAlN 复合涂层的细晶粒硬质合金材质。
应用:用于钢及铸铁工件加工。这种材质具有出色的耐磨性和可靠性,适合一般速度至更高速度的加工。
- HPG geometry for modular drilling in alloyed steels
- With straight cutting edge for maximum stability in short chipping steels and interrupted cuts
应用数据
材料 分组 | 切削速度 | 公制 | |||||||||
范围 | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
P | 1 | 100 | 110 | 120 | 毫米/转 | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 80 | 95 | 110 | 毫米/转 | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 65 | 70 | 80 | 毫米/转 | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
M | 1 | 30 | 60 | 90 | 毫米/转 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | 毫米/转 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | 毫米/转 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
材料 分组 | 切削速度 | 英制 | |||||||||
范围-SFM | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | .462 | .630 | .787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
P | 1 | 330 | 360 | 390 | IPR | .006–.012 | .007–.014 | .007–.016 | .010–.021 | .011–.024 | .013–.027 |
2 | 260 | 310 | 360 | IPR | .006–.012 | .007–.014 | .007–.016 | .010–.021 | .011–.024 | .013–.027 | |
3 | 210 | 230 | 260 | IPR | .006–.012 | .007–.014 | .007–.016 | .010–.021 | .011–.024 | .013–.027 | |
M | 1 | 100 | 200 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
2 | 100 | 160 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
Speed & Feed Rates • HPG(M) Geometry • Grade KCPM45 • Through Coolant • METRIC | ||||||||||
切削速度 | 根据直径大小推荐的进给量 (mm/r) | |||||||||
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |
P | 1 | 100 | 110 | 120 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 |
2 | 80 | 95 | 110 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
3 | 65 | 70 | 80 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
M | 1 | 30 | 60 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 |
最小值 | 初始值 | 最大值 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 35,0 | |||
P | 1 | 75 | 110 | 140 | 毫米/转 | 0,15–0,34 | 0,17–0,40 | 0,19–0,45 | 0,25–0,58 | 0,29–0,66 | 0,33–0,76 |
2 | 90 | 120 | 150 | 毫米/转 | 0,15–0,34 | 0,17–0,40 | 0,19–0,45 | 0,25–0,58 | 0,29–0,66 | 0,33–0,76 | |
3 | 50 | 75 | 100 | 毫米/转 | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,19–0,40 | 0,25–0,51 | 0,29–0,58 | 0,33–0,66 | |
4 | 55 | 75 | 95 | 毫米/转 | 0,12–0,31 | 0,14–0,34 | 0,16–0,40 | 0,20–0,51 | 0,23–0,58 | 0,26–0,66 | |
5 | 50 | 65 | 80 | 毫米/转 | 0,09–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,32 | 0,20–0,36 | |
6 | 50 | 65 | 80 | 毫米/转 | 0,12–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,20–0,42 | 0,23–0,47 | 0,26–0,54 | |
K | 1 | 90 | 135 | 175 | 毫米/转 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 90 | 110 | 125 | 毫米/转 | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 40 | 95 | 125 | 毫米/转 | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
最小值 | 初始值 | 最大值 | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
P | 1 | 250 | 360 | 460 | IPR | .006–.013 | .007–.016 | .007–.018 | .010–.023 | .011–.026 | .013–.030 |
2 | 300 | 390 | 490 | IPR | .006–.013 | .007–.016 | .007–.018 | .010–.023 | .011–.026 | .013–.030 | |
3 | 160 | 250 | 330 | IPR | .006–.011 | .007–.013 | .007–.016 | .010–.020 | .011–.023 | .013–.026 | |
4 | 160 | 210 | 260 | IPR | .005–.012 | .006–.011 | .006–.016 | .008–.020 | .009–.023 | .010–.026 | |
5 | 160 | 210 | 260 | IPR | .004–.007 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.014 | |
6 | 160 | 210 | 260 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .006–.013 | .008–.017 | .009–.019 | .010–.021 | |
K | 1 | 300 | 440 | 570 | IPR | .007–.014 | .008–.017 | .010–.019 | .012–.023 | .015–.028 | .017–.032 |
2 | 300 | 360 | 410 | IPR | .007–.013 | .008–.016 | .010–.019 | .012–.023 | .015–.028 | .017–.032 | |
3 | 130 | 310 | 410 | IPR | .007–.014 | .008–.016 | .008–.017 | .009–.019 | .010–.021 | .011–.022 |
P | 1 | 75 | 110 | 140 | mm/r | 0,15–0,34 | 0,17–0,40 | 0,19–0,45 | 0,25–0,58 | 0,29–0,66 | 0,33–0,76 |
2 | 90 | 120 | 150 | mm/r | 0,15–0,34 | 0,17–0,40 | 0,19–0,45 | 0,25–0,58 | 0,29–0,66 | 0,33–0,76 | |
3 | 50 | 75 | 100 | mm/r | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,19–0,40 | 0,25–0,51 | 0,29–0,58 | 0,33–0,66 | |
4 | 55 | 75 | 95 | mm/r | 0,12–0,31 | 0,14–0,34 | 0,16–0,40 | 0,20–0,51 | 0,23–0,58 | 0,26–0,66 | |
5 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,09–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,32 | 0,20–0,36 | |
6 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,12–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,20–0,42 | 0,23–0,47 | 0,26–0,54 | |
K | 1 | 90 | 135 | 175 | mm/r | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 90 | 110 | 125 | mm/r | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 40 | 95 | 125 | mm/r | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
公差
D1 公制 | 公差 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 英制 | 公差 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 |
