KSEM™ • 中心刀片 • HPL 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM™ 的硬质合金刀片
物料号3381157
公制样本编号KSEM2000HPLM英制样本编号KSEM2000HPLM
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
Drilling: Stacked Plates
钻孔
钻孔: 斜退刀
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
物料号 | 3381157 |
公制样本编号 | KSEM2000HPLM |
英制样本编号 | KSEM2000HPLM |
材质 | KCMS15 |
[D1] 钻头直径 | 20 mm |
[D1] 钻头直径 | 0.7874 in |
[L5] 钻尖长度 | 3.17 mm |
[L5] 钻尖长度 | 0.1248 in |
[SSC] 刀座规格 | 3 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
钻孔
钻孔: 斜退刀
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
KCMS15
成分:PVD AlTiN 单层涂层,细晶粒硬质合金材质,卓越的表面精度。
应用:不锈钢及高温合金材料加工的首选。涂层具有极高的硬度和出色的耐磨性,同时还具有很好的耐高温性,并提高了在钢材料微量润滑加工中的性能。
- HPL geometry for modular drilling stainless steels
- The innovative cutting geometry creates two chips in each chip flute for perfect chip evacuation
应用数据
材料 分组 | 切削速度 | 英制 | |||||||||
范围-SFM | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
M | 1 | 100 | 200 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
2 | 100 | 160 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
材料 分组 | 切削速度 | 公制 | |||||||||
范围 | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | 毫米/转 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | 毫米/转 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | 毫米/转 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
切削速度 | 公制 | ||||||||||
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
公差
D1 公制 | 公差 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 英制 | 公差 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 |
