KSEM™ • 倒角刀片 • TPGX-GD 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM™ 的硬质合金刀片
物料号2384123
公制样本编号TPGX1102ZPRGD英制样本编号TPGX1102ZPRGD
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
物料号 | 2384123 |
公制样本编号 | TPGX1102ZPRGD |
英制样本编号 | TPGX1102ZPRGD |
材质 | KC7140 |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 6.35 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.25 in |
[S] 刀片厚度 | 2.38 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.0938 in |
[Rε] 刀尖半径 | 0.2 mm |
[Rε] 刀尖半径 | 0.008 in |
[D1] 刀片孔尺寸 | 2.85 mm |
[D1] 刀片孔尺寸 | 0.112 in |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
KC7140
成分:PVD TiCN/TiN 涂层,中等晶粒硬质合金材质,具有极好的韧性。
应用:特别适合钢和不锈钢材料的加工。这种具有出色韧性的材质特别适合亚稳态材料的加工,具有超长的使用寿命。
- TPGX-GD 刀片,用于具有 45°倒角的 KSEM 钻体。
- 三个切削刃。
公差
D1 公制 | 公差 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 英制 | 公差 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 |
