产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ 钻体 • 5xD • WN 刀柄 • 公制
模块化钻孔 • Whistle Notch™ 刀柄 (WN)
物料号1246005
公制样本编号KSEM185R5WN25M英制样本编号KSEM185R5WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246005 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$511.89/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1246005
物料号1246005
[D1] 钻头直径 M 18.5 mm
[D1] 钻头直径 M 0.7283 in
[D1MAX] 最大钻头直径19 mm
[D1MAX] 最大钻头直径0.748 in
[L4/D1] 长径比5
[L] 总长 184 mm
[L] 总长 7.2441 in
[L3] 排屑槽长度 123 mm
[L3] 排屑槽长度 4.8425 in
[L4] 最大钻孔深度 100 mm
[L4] 最大钻孔深度 3.937 in
[L5] 钻尖长度2.937 mm
[L5] 钻尖长度0.1156 in
[LS] 刀柄长度 56 mm
[LS] 刀柄长度 2.2047 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径25 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.9843 in
[SSC] 刀座规格2
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
2036955
KSEM1900HPM
KSEM1900HPM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2047419
KSEM1850HPM
KSEM1850HPM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2047420
KSEM1865HPM
KSEM0734HP
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499765
KSEM1850HPGM
KSEM1850HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499767
KSEM1900HPGM
KSEM1900HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499853
KSEM1865HPGM
KSEM0734HPG
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2541019
KSEM1850PCM
KSEM1850PCM
KC7135
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2646085
KSEM1900PCM
KSEM1900PCM
KC7135
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3013657
KSEM1880HPGM
KSEM1880HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3097295
KSEM1860HPGM
KSEM1860HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 1.5
1126021
170.270
170.270
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMP SCR M3.5 / M2.5 x 16
1130286
364.010
364.010
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
