产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSRM™ • Daisy IC12 • KSRM™ RP.T1204 • 面铣刀 • 公制
套式铣刀
物料号4024763
公制样本编号80A08RS90RP12英制样本编号80A08RS90RP12
KSRM™ - Daisy IC12 - KSRM™ RP.T1204 - Face Mills - Metric 4024763 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,043.29/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀座刀座
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4024763
物料号4024763
公制样本编号80A08RS90RP12
英制样本编号80A08RS90RP12
[D1MAX] 最大切削直径80 mm
[D1MAX] 最大切削直径3.15 in
[D1] 有效的切削直径68 mm
[D1] 有效的切削直径2.6772 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径27 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.063 in
[D6] 保护区孔直径 60 mm
[D6] 保护区孔直径 2.362 in
[L] 总长 50 mm
[L] 总长 1.969 in
[AP1MAX] 第一个最大切深5.99 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.236 in
刀片数量8
最大坡铣角度4.1
重量(千克)0.96
最大 RPM27300
Gage 刀片RP.T1204M0.
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀座刀座
  • 特别用于钛和不锈钢材料的加工。
  • 防扭转性能,八个转位。
  • 可用于型腔、坡铣、插槽、以及螺旋插补加工。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT12-GP • Ground Inserts
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCREW FOR MILLER
1841782
MS2038
MS2038
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SHCS W/COOLANT GROOVE
3613696
MS2038CG
MS2038CG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
