产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
物料号6970365
公制样本编号SPCT10T3PPERLD2英制样本编号SPCT3125PPER8LD2
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPCT-LD2 - Inch 6970365 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$25.54/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6970365
物料号6970365
材质KCK20B
[SSC] 刀片 IC 尺寸10 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.394 in
[D1] 刀片孔尺寸 3.4 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.134 in
[S] 刀片厚度3.969 mm
[S] 刀片厚度0.1562 in
[L10] 刀片切削刃长度10 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.3937 in
[BS] 刀尖刃口长度 2.7 mm
[BS] 刀尖刃口长度 0.106 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
每个刀片的切削刃4
  • 铸铁
KCK20B
KCK20B
成份:一种采用MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN材料的多层厚涂层,硬质合金基体是专为铸铁材料加工而设计的。
应用范围:用于灰铸铁和球墨铸铁材料的高速切削加工,具有一致的切削性能。这种基体允许刀片进行长时间的高速切削,刀片变形量很小。CVD 厚涂层以及涂层去应力处理工艺使刀片具有卓越的耐磨性,确保刀具有超长的使用寿命。可以用于纵切加工和轻微断续切削加工。
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
1229047
KSSR150SP10T30F2
KSSR150SP10T30F2
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1229079
KSSR250SP10T30F4
KSSR250SP10T30F4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1229080
KSSR300SP10T30F4
KSSR300SP10T30F4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10 • End Mill • Weldon Shank • Inch
1229091
KISR075SP10T30F
KISR075SP10T30F
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1229092
KISR100SP10T30F
KISR100SP10T30F
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1229095
KISR125SP10T30F
KISR125SP10T30F
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1229096
KISR150SP10T30F
KISR150SP10T30F
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10° • Shell Mill • Metric
1981677
50A05RS90SP10DG
50A05RS90SP10DG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
