KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB2 • Neutral • Medium Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
物料号6970363
公制样本编号SDET120420SNGB2英制样本编号SDET435SNGB2
- K 铸铁
物料号 | 6970363 |
公制样本编号 | SDET120420SNGB2 |
英制样本编号 | SDET435SNGB2 |
材质 | KCK20B |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 12.7 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.5 in |
[S] 刀片厚度 | 4.763 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.1875 in |
[L10] 刀片切削刃长度 | 12.7 mm |
[L10] 刀片切削刃长度 | 0.5 in |
[Rε] 刀尖半径 | 1.975 mm |
[Rε] 刀尖半径 | 0.078 in |
每个刀片的切削刃 | 4 |
- 铸铁
KCK20B
成份:一种采用MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN材料的多层厚涂层,硬质合金基体是专为铸铁材料加工而设计的。
应用范围:用于灰铸铁和球墨铸铁材料的高速切削加工,具有一致的切削性能。这种基体允许刀片进行长时间的高速切削,刀片变形量很小。CVD 厚涂层以及涂层去应力处理工艺使刀片具有卓越的耐磨性,确保刀具有超长的使用寿命。可以用于纵切加工和轻微断续切削加工。
- Single sided insert for lower power requirements.
- Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
刀片选择指南
KSSM™ 12 Slotting • Insert Selection Guide | ||||||
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
– | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
– | 耐磨性 | 韧性 | ||||
– | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
P1-P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3-P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5-P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1-M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
K1-K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
N1-N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1-S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
