KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDPT-GB2 • Medium Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges.
物料号5572826
公制样本编号SDPT1204PDERGB2英制样本编号SDPT43PDER8GB2
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
物料号 | 5572826 |
公制样本编号 | SDPT1204PDERGB2 |
英制样本编号 | SDPT43PDER8GB2 |
材质 | KCPM40 |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 12.7 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.5 in |
[S] 刀片厚度 | 4.763 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.1875 in |
[L10] 刀片切削刃长度 | 12.7 mm |
[L10] 刀片切削刃长度 | 0.5 in |
[BS] 刀尖刃口长度 | 2.7 mm |
[BS] 刀尖刃口长度 | 0.106 in |
[Rε] 刀尖半径 | 0.8 mm |
[Rε] 刀尖半径 | 0.031 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.076 mm |
平均切屑厚度 [HM] | 0.003 in |
每个刀片的切削刃 | 4 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
KCPM40
采用先进的 PVD TiAlN/AlCrN 涂层的硬质合金材质。韧性基体材料,在高温应用中有出色的性能。KCPM40™ 是钢和不锈钢材料铣削加工的首选。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。主要用于一般加工和重型加工应用。
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single sided insert for lower power requirements.
刀片选择指南
KSSM™ 12 Slotting • Insert Selection Guide | ||||||
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
– | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
– | 耐磨性 | 韧性 | ||||
– | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
P1-P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3-P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5-P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1-M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
K1-K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
N1-N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1-S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
刀片选择指南
KSSM™ 12 • Insert Selection Guide | ||||||
– | 耐磨性 | 韧性 | ||||
P1–P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1–M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
K1–K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GN | KY3500 |
N1–N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1–S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
