产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 1/2" • Left Hand Cutting • Inch
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
物料号2629786
公制样本编号KSSS800ASD43L750英制样本编号KSSS800ASD43L750
KSSM™ Fixed-Width Slotting Cutter - 1/2" IC Inserts - KSSS™ Arbor Mount - Right and Left Hand - Inch 2629786 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$2,024.46/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2629786
物料号2629786
[D1] 有效的切削直径203.2 mm
[D1] 有效的切削直径8 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径50.8 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径2 in
[D6] 保护区孔直径 73.152 mm
[D6] 保护区孔直径 2.88 in
[CDX] 径向最大切深64.414 mm
[CDX] 径向最大切深2.536 in
[L1] 量规长度19.05 mm
[L1] 量规长度0.75 in
[AP1MAX] 第一个最大切深11.7 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.461 in
刀片数量14
端面有效切削刃数量14
最大 RPM8150
重量(磅)6.86
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SA-CV form A
1026244
CV50SA200600
CV50SA200600
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Left Handed • Light Machining of Aluminum
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
