产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width 18 to 20,7mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
物料号2443449
公制样本编号125Y08NK90SD12N18K英制样本编号125Y08NK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type B, Shell Mount (Slotting Width Adjustable - 18 mm - 20.7 mm) - Metric 2443449 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$2,289.17/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2443449
物料号2443449
[D1] 有效的切削直径125 mm
[D1] 有效的切削直径4.921 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径32 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.2598 in
[D6] 保护区孔直径 58 mm
[D6] 保护区孔直径 2.283 in
[CDX] 径向最大切深31.91 mm
[CDX] 径向最大切深1.256 in
[L1] 量规长度51.04 mm
[L1] 量规长度2.009 in
[BM] 最小切削宽度18 mm
[BM] 最小切削宽度0.709 in
[BMAX] 最大切削宽度20.65 mm
[BMAX] 最大切削宽度0.813 in
刀片数量8
端面有效切削刃数量4
最大 RPM10350
重量(千克)1.6
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
PARTS,HDWRE ITEMS-NON-CARB ACCESSORI
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DOUBLE SET SCREW M6X1
1021423
STCM11
STCM11
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T Handle Torx Plus Wrench TTP-15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262962
W18
KSSW709-813
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
