产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSSM 90° 立铣刀 SD12 • 公制 • 公制
粗加工平底可转位
物料号5517279
公制样本编号FBI57L140SD12F6英制样本编号FBI57L140SD12F6
Flat Bottom Indexable Roughing Flat Bottom Indexable
通用表示形式
牌价
$1,296.04/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 平底钻孔: 平底
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 插铣插铣
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 沉孔加工沉孔加工
  • 钻孔: 凹面钻孔: 凹面
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5517279
物料号5517279
[D1] 有效的切削直径57 mm
[D1] 有效的切削直径2.244 in
[D5] 机床侧钻体直径118 mm
[D5] 机床侧钻体直径4.646 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径50.012 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.969 in
[L] 总长 240 mm
[L] 总长 9.449 in
[AZ] 最大插铣深度140 mm
[AZ] 最大插铣深度 5.513 in
刀片数量3
切削刃数量1
重量(千克)3.55
最大 RPM5790
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 平底钻孔: 平底
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 插铣插铣
  • 沉孔加工沉孔加工
  • 钻孔: 凹面钻孔: 凹面
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
FM-DV • Metric
5561826
DV50FM63055M
DV50FM63055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FM-CV • Metric
5561827
CV50BFM63225
CV50BFM63225
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FM-BT • Metric
5561828
BT50BFM63065M
BT50BFM63065M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Flange Adapter for Face Mills
5561829
HSK100AFM63075M
HSK100AFM63075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5561880
HSK125AFM63080M
HSK125AFM63080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
