产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSSM™ Fixed-Width Slotting Cutters • 10 mm IC Inserts • KSSS™ Shell Mount • Neutral • Full Slot • Inch
KSSS™ • Shell Mount
物料号2629780
公制样本编号KSSS400BSP10N625英制样本编号KSSS400BSP10N625
KSSM™ Fixed-Width Slotting Cutters - 10 mm IC Inserts - KSSS™ Shell Mount - Neutral - Full Slot - Inch 2629780 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,415.11/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 槽铣: AE/AP尺寸侧铣槽铣: AE/AP尺寸侧铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2629780
物料号2629780
[D1] 有效的切削直径101.6 mm
[D1] 有效的切削直径4 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径25.4 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1 in
[D6] 保护区孔直径 54.153 mm
[D6] 保护区孔直径 2.132 in
[BM] 最小切削宽度15.596 mm
[BM] 最小切削宽度0.614 in
[CDX] 径向最大切深22.53 mm
[CDX] 径向最大切深0.887 in
[L1] 量规长度38.1 mm
[L1] 量规长度1.5 in
刀片数量10
端面有效切削刃数量5
最大 RPM17100
重量(磅)2.12
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • Neutral slot width (B min) is .614" + .010".
  • Neutral cutting.
  • Large selection of insert geometries and grades to cut most workpiece materials.
  • Four insert cutting edges.
  • Wide selection of insert radii.
  • Faceted inserts for superior surface finishes.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SMC-CV form B/AD
3640203
CV50BSMC100200
CV50BSMC100200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640204
CV50BSM2C100200
CV50BSM2C100200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640205
CV50BSMC100400
CV50BSMC100400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640206
CV50BSM2C100400
CV50BSM2C100400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640207
CV50BSMC100600
CV50BSMC100600
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640208
CV50BSM2C100600
CV50BSM2C100600
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640209
CV50BSMC100800
CV50BSMC100800
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640210
CV50BSMC1001000
CV50BSMC1001000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3641517
CV40ZBSMC100100
CV40ZBSMC100100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3641518
CV40ZBSM2C100100
CV40ZBSM2C100100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
2383584
SPCT10T304PPERLD2
SPCT31251PPER8LD2
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2383587
SPCT10T312PPERLD2
SPCT31253PPER8LD2
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM45 SPARE PARTS
1841853
S2044
S2044
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
