产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSSM™ 固定宽度槽铣刀 - 10 mm IC 刀片 (中置) • 公制
芯轴接口 • 10mm IC • 中置(三面刃)
物料号2629774
公制样本编号KSSS600ASP10N625英制样本编号KSSS600ASP10N625
KSSM™ Fixed-Width Slotting Cutters - 10 mm IC Inserts (Neutral) - Metric 2629774 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,906.50/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 槽铣: AE/AP尺寸侧铣槽铣: AE/AP尺寸侧铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2629774
物料号2629774
[D1] 有效的切削直径152.4 mm
[D1] 有效的切削直径6 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径38.1 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.5 in
[D6] 保护区孔直径 57.15 mm
[D6] 保护区孔直径 2.25 in
[CDX] 径向最大切深47.168 mm
[CDX] 径向最大切深1.857 in
[THUB] 保护区孔厚度 13.75 mm
[THUB] 保护区孔厚度 0.542 in
[BM] 最小切削宽度15.596 mm
[BM] 最小切削宽度0.614 in
刀片数量12
端面有效切削刃数量6
最大 RPM14000
重量(千克)1.26
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 中置(三面刃)刀具。
  • 多种刀片槽型和材质选择,可用于大部分工件材料的加工。
  • 四个切削刃。
  • 多种刀尖圆角选择。
  • 修光刃刀片确保卓越的表面加工精度。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SA-SS - inch
1015363
SS150SA150100
SS150SA150100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SA-CV form A
1026223
CV50SA150600
CV50SA150600
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SA-BT form A
1026340
BT50SA150600
BT50SA150600
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SA-HSK form A
1256070
HSK100ASA150600
HSK100ASA150600
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SA-CV form A
2461125
CV50SA150400
CV50SA150400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
2383584
SPCT10T304PPERLD2
SPCT31251PPER8LD2
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2383587
SPCT10T312PPERLD2
SPCT31253PPER8LD2
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
