产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSSM™ 槽铣刀 - IC 10 - 可调式 (芯轴接口 - 半面切削 - 左手 14 mm) • 公制
A 型, 芯轴接口 • 10mm IC 刀片
物料号2443457
公制样本编号160H10LK90SP10N14K英制样本编号160H10LK90SP10N14K
KSSM™ Slotting Cutters - IC 10 - Adjustable (Arbor Mount - Half-Side Cutting - Left Hand 14 mm) - Metric 2443457 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$2,429.57/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2443457
物料号2443457
[D1] 有效的切削直径160 mm
[D1] 有效的切削直径6.299 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.5748 in
[D6] 保护区孔直径 54.75 mm
[D6] 保护区孔直径 2.155 in
[CDX] 径向最大切深51.87 mm
[CDX] 径向最大切深2.042 in
[L1] 量规长度13.85 mm
[L1] 量规长度0.5482 in
[THUB] 保护区孔厚度 13.85 mm
[THUB] 保护区孔厚度 0.545 in
[V] 调节范围 1 mm
[V] 调节范围0.0394 in
[AP1MAX] 第一个最大切深9.119 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.359 in
刀片数量10
端面有效切削刃数量10
最大 RPM13650
重量(千克)1.5
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 通过独特的凸轮调整装置可进行快速调整和设置。
  • 多种刀片槽型和材质选择,可用于大部分工件材料的加工。
  • 四个切削刃。
  • 多种刀尖圆角选择。
  • 错列式接口有两个键槽。
  • 修光刃刀片确保卓越的表面加工精度。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPET-GB2 • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262953
LK90SP1014
KSSC551-630L
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH MW25 2.50MM HEX KEY
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T-HANDLE 9 TORX PLUS DRIVE WRENCH
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262964
CP1416
KSSCP551-709
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DOUBLE SET SCREW M6X1
1021423
STCM11
STCM11
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262960
W14
KSSW551-630
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
