产品类似于:
返回到 | 修改类似于
防振型 • 螺钉紧固刀头 • 螺纹接口 • 内冷• LS 90°
防振型 • Bolt-On刀头 • 螺纹接口 • LS 90°
物料号6752841
公制样本编号H5063LSER27W英制样本编号H5063LSER27W
Screw-On H5063LSER27W Boring Bar 6752841 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$476.09/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
  • ThreadingThreading
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 6752841
物料号6752841
公制样本编号H5063LSER27W
英制样本编号H5063LSER27W
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径50 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.97 in
[DM] 最小镗孔直径 63 mm
[DM] 最小镗孔直径 2.4803 in
[F] F 尺寸 36.98 mm
[F] F 尺寸 1.4559 in
[L1] 刀具长度 35.238 mm
[L1] 刀具长度 1.3873 in
[GAAP] 轴向前角1.5
Gage 刀片LT27NR
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • Boring with extended overhangs up to 10 x D.
  • No tuning required.
  • Lighter weight bolt on heads.
  • Serrated interface for a secure connection.
  • High pressure compatible. Please refer to the boring bar specifications for maximum admissible pressure.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Vibration Free • 10:1 Overhang • Through Coolant • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Vibration Free • 10:1 Overhang • Through Coolant • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Modular Steel Boring Bar • 4:1 Overhang • Through Coolant • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Laydown Internal Threading Insert • API • Cresting
3856327
LT27NR4API502
LT27NR4API502
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3856329
LT27NR4API382
LT27NR4API382
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH TORX TX25
1022725
KT25
KT25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW 191.282 M4X4
1131479
191.282
191.282
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
