Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
物料号5545399
公制样本编号EDPT180508PDERGD英制样本编号EP1808E
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
| 物料号 | 5545399 |
| 公制样本编号 | EDPT180508PDERGD |
| 英制样本编号 | EP1808E |
| 材质 | KCPM40 |
| [LI] 刀片长度 | 21.76 mm |
| [LI] 刀片长度 | 0.857 in |
| [L10] 刀片切削刃长度 | 18.61 mm |
| [L10] 刀片切削刃长度 | 0.733 in |
| [S] 刀片厚度 | 5.5 mm |
| [S] 刀片厚度 | 0.2165 in |
| [W] 刀片宽度 | 10.97 mm |
| [W] 刀片宽度 | 0.432 in |
| [BS] 刀尖刃口长度 | 2.69 mm |
| [BS] 刀尖刃口长度 | 0.106 in |
| [Rε] 刀尖半径 | 0.8 mm |
| [Rε] 刀尖半径 | 0.031 in |
| 平均切屑厚度 [HM] | 0.089 mm |
| 平均切屑厚度 [HM] | 0.0035 in |
| 每个刀片的切削刃 | 2 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
KCPM40
采用先进的 PVD TiAlN/AlCrN 涂层的硬质合金材质。韧性基体材料,在高温应用中有出色的性能。KCPM40™ 是钢和不锈钢材料铣削加工的首选。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。主要用于一般加工和重型加工应用。
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
刀片选择指南
| 材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
| – | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
| – | 耐磨性 | 韧性 | ||||
| – | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
| P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
| K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M |
| S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
