产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SA-CV form A
Shell Mill Adapters with Through Coolant • Slotting Cutter Adapters
物料号1026244
公制样本编号CV50SA200600英制样本编号CV50SA200600
CAT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant • Slotting Cutter Adapters
通用表示形式
牌价
$550.78/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 铣削 — 无内冷铣削 — 无内冷
  • 刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆
  • 铣削 — 槽铣铣削 — 槽铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1026244
物料号1026244
公制样本编号CV50SA200600
英制样本编号CV50SA200600
[D2] 工件侧钻体直径 1 69.85 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 2.75 in
[L1] 量规长度152.4 mm
[L1] 量规长度6 in
[L2] 可用长度 133.35 mm
[L2] 可用长度 5.25 in
[L13] 定位长度 43.125 mm
[L13] 定位长度 1.698 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格9/16
重量(磅)16.67
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径50.8 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径2 in
  • 铣削 — 无内冷铣削 — 无内冷
  • 铣削 — 槽铣铣削 — 槽铣
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
1247768
KVNS08118OD
KVNS08118OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247778
KVNS10118OD
KVNS10118OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247785
KVNS102360D
KVNS102360D
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247790
KVNS121970D
KVNS121970D
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .917" • Neutral Cutting • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 1/2" • Neutral Cutting • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 1/2" • Left Hand Cutting • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 1/2" • Right Hand Cutting • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KLS-20 SHELL MILL LOCK SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
