产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SMC-CV form B/AD
Shell Mill Adapters with Through Coolant
物料号3640222
公制样本编号CV50BSMC200600英制样本编号CV50BSMC200600
CAT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
通用表示形式
牌价
$424.88/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3640222
物料号3640222
[D2] 工件侧钻体直径 1 124 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 4.88 in
[L1] 量规长度152.4 mm
[L1] 量规长度6 in
扭矩(牛顿米)135.582
刀具固定螺钉 ID 扳手规格9/16
重量(磅)18.18
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径50.8 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径2 in
  • 设计平衡 设计平衡
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025071
KSSISR600SD430C8
KSSISR600SD430C8
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025094
KSSISR600SD430M8
KSSISR600SD430M8
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX-PERFECT™ • Cast Iron • 0° • Shell Mills • Inch
1724424
160B12RP90SP12C3WUFP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
1806466
160B10RP90BG15C2WUPM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • M Line • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSOM • Shell Mills • Fine Pitch • Wedge Clamping • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267618
150B08RS90ED18DX-U
M1D600E1808S200L200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HexaCut 45° • Cast Iron • Shell Mills • Right Hand • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HexaCut 30° • Cast Iron • Shell Mills • Roughing/Finishing Corrected • Right Hand
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSOM • Shell Mills • Inch
3093644
KSOM600OF6445F8
KSOM600OF6445F8
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KLS-20 SHELL MILL LOCK SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDK-12 SHELL MILL DRIVE KEY
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
