产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SMC Lock IN-BT Form B/AD
Shell Mill Adapters with Through Coolant
物料号3653809
公制样本编号BT50BSM2C075400英制样本编号BT50BSM2C075400
BT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
通用表示形式
牌价
$310.47/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀柄 — SK BT JIS B 6339刀柄 — SK BT JIS B 6339
  • 平衡 — G 6.3@ 20,000 min -1平衡 — G 6.3@ 20,000 min -1
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3653809
物料号3653809
[D2] 工件侧钻体直径 1 37 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.46 in
[L1] 量规长度101.6 mm
[L1] 量规长度4 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格1/4
重量(磅)8.81
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径19.05 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.75 in
  • 设计平衡 设计平衡
下载包含速度和进给数据的PDF表格
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024972
KSSISR200SD430M3
KSSISR200SD430M3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024994
KSSISR200SD430F3
KSSISR200SD430F3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Shell Mount • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10 • Shell Mill • Inch
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX-PERFECT™ • Cast Iron • 0° • Shell Mills • Inch
1514498
50A05RP90SP12CUFP
50A05RP90SP12CUFP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX-PERFECT™ 20° • Cast Iron • Shell Mills • SPHX1205... • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1724407
50A04RP90SP12CUFP
50A04RP90SP12CUFP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KLS-7 SHELL MILL LOCK SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
