产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SMC TD Lock IN-BT Form B/AD • Shell Mill Adapter
Tunable Shell Mill Adapters with Through Coolant
物料号4135490
公制样本编号BT40BTDSMC1001050英制样本编号BT40BTDSMC1001050
BT Shank Tools Tunable Shell Mill Adapters with Through Coolant
通用表示形式
牌价
$5,430.95/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀柄 — SK BT JIS B 6339刀柄 — SK BT JIS B 6339
  • 可调可调
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 4135490
物料号4135490
[D2] 工件侧钻体直径 1 69.9 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 2.752 in
[L1] 量规长度266.7 mm
[L1] 量规长度10.5 in
[L2] 可用长度 266.7 mm
[L2] 可用长度 10.5 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格5/16
重量(磅)16.86
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径25.4 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1 in
  • 设计平衡 设计平衡
  • 可调可调
下载包含速度和进给数据的PDF表格
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024998
KSSISR250SD430M4
KSSISR250SD430M4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025000
KSSISR250SD430F4
KSSISR250SD430F4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Shell Mount • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10 • Shell Mill • Inch
1229079
KSSR250SP10T30F4
KSSR250SP10T30F4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KLS-10 SHELL MILL LOCK SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDK-6 SHELL MILL DRIVE KEY
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
