产品类似于:
返回到 | 修改类似于
轴向运动刀具 • ER™ • TACU016ER32DA61301848
Mazak™ • 轴向运动刀具 • ER™ • MMC 016
物料号6588968
公制样本编号TACU016ER32DA61301848英制样本编号TACU016ER32DA61301848
Turret Adapted Clamping Units Driven Tool Axial • ER™
Turret Adapted Clamping Units Driven Tool Axial • ER™+0
通用表示形式
牌价
$4,608.77/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
  • 弹簧夹头 — ER DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6588968
物料号6588968
[CST] 弹簧夹头系列目录ER32
机床安装代码016
[B1] 前间隙 84 mm
[B1] 前间隙 3.3071 in
[B2] 总宽度 168 mm
[B2] 总宽度 6.6142 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.5748 in
[D11] 防松螺母直径50 mm
[D11] 防松螺母直径1.9685 in
锁紧螺母直径 [DLN_2]47 mm
[DLN_2] 锁紧螺母直径 21.8504 in
[F] F 尺寸 50 mm
[F] F 尺寸 1.9685 in
[H2] 总高度 78 mm
[H2] 总高度 3.0709 in
[L] 总长 200 mm
[L] 总长 7.874 in
[L1] 量规长度118.5 mm
[L1] 量规长度4.6654 in
机床主轴扭矩(牛米)50
冷却液压力条70
冷却液压力 PSI1000
冷却液输送I/E
[CS1] 冷却液供应出口尺寸G 1/8
最大 RPM6000
重量(千克)7.6
扭矩(牛顿米)136
扭矩(英尺磅)100
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
机床系列:
  • Quick Turn Nexus 200, 250 M, MY (12 工位刀塔)
  • Quick Turn Nexus 200, 250 MS, MSY (12 工位刀塔)
  • Super Quadrex 200, 250 M (12 工位刀塔)
  • Super Quick Turn 200, 250, M, MY (12 工位刀塔)
  • Super Quick Turn 200, 250, MS, MSY (12 工位刀塔)
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1026395
32ERTCT10
32ERTCT10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026396
32ERTCT025
32ERTCT025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026397
32ERTCT031
32ERTCT031
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026398
32ERTCT050
32ERTCT050
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026399
32ERTCT012P
32ERTCT012P
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH
1136087
ER32WM
ER32WM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER32 Solid Lock Nut
6459254
LNSRER32M
LNSRER32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
