产品类似于:
返回到 | 修改类似于
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
物料号6140600
公制样本编号T838NC04-40RH2-A英制样本编号T838NC04-40RH2-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140600 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$51.94/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • 攻丝: 盲孔攻丝: 盲孔
  • 倒角类型C(2-3)倒角类型C(2-3)
  • 3861838618
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
  • 制造商规格: UNF制造商规格: UNF
  • 制造商规格: UNC制造商规格: UNC
  • 制造商规格: ANSI制造商规格: ANSI
  • 攻丝螺旋角: 45°攻丝螺旋角: 45°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6140600
物料号6140600
材质KSP39
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸#4 - 40
[L] 总长 47.8 mm
[L] 总长 1.88 in
[L3] 螺纹长度 13.2 mm
[L3] 螺纹长度 0.52 in
[L2] 可用长度 17.7 mm
[L2] 可用长度 0.7 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径3.582 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.141 in
[Z] 排屑槽数量2
丝锥螺距直径限制H2
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 攻丝: 盲孔攻丝: 盲孔
  • 3861838618
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
KSP39
KSP39
HSS-E 基体,表面经过黑色氧化物处理。可用于多种材料加工,包括钢、不锈钢、以及球墨铸铁材料。不推荐用于非铁金属材料的加工。
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA J series Collet
1016411
JTC6
JTC6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA K series - Tap Collets
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA L series - Tap Collets
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026369
16ERTCT6
16ERTCT6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1092259
11ERTCT6
11ERTCT6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1092300
20ERTCT6
20ERTCT6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1092348
25ERTCT6
25ERTCT6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RC1 Solid tap adapters
1291352
T11006
T11006
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
