T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
物料号6140738
公制样本编号T838NC11250-7RH6-A英制样本编号T838NC11250-7RH6-A
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
Holder Type: Tension/Compression
攻丝: 盲孔
倒角类型C(2-3)
38618
射流冷却: 攻丝
制造商规格: UNF
制造商规格: UNC
制造商规格: ANSI
攻丝螺旋角: 45°
物料号 | 6140738 |
公制样本编号 | T838NC11250-7RH6-A |
英制样本编号 | T838NC11250-7RH6-A |
材质 | KSP39 |
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸 | 1 1/8 - 7 |
[L] 总长 | 138.2 mm |
[L] 总长 | 5.44 in |
[L3] 螺纹长度 | 43.5 mm |
[L3] 螺纹长度 | 1.71 in |
[L2] 可用长度 | 65 mm |
[L2] 可用长度 | 2.56 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 22.758 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.896 in |
[Z] 排屑槽数量 | 4 |
丝锥螺距直径限制 | H6 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
攻丝: 盲孔
倒角类型C(2-3)
38618
射流冷却: 攻丝
制造商规格: UNF
制造商规格: UNC
制造商规格: ANSI
攻丝螺旋角: 45°
KSP39
HSS-E 基体,表面经过黑色氧化物处理。可用于多种材料加工,包括钢、不锈钢、以及球墨铸铁材料。不推荐用于非铁金属材料的加工。
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
公差
柄部公差等级 | |
D 英寸 | 公差 |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
柄部公差等级 | |
D mm | 公差 h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
