产品类似于:
返回到 | 修改类似于
TCMT-LF
Screw-On 刀片
物料号1162013
公制样本编号TCMT220408LF英制样本编号TCMT432LF
Screw-On TCMT ISO/ANSI Turning Insert 1162013 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$42.66/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1162013
物料号1162013
公制样本编号TCMT220408LF
英制样本编号TCMT432LF
材质KC730
[SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.5 in
[L10] 刀片切削刃长度21.997 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.8661 in
[S] 刀片厚度4.76 mm
[S] 刀片厚度0.1875 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
[D1] 刀片孔尺寸 5.5 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.2165 in
  • 不锈钢
最新 Folder
