产品类似于:
返回到 | 修改类似于
TG100 整体式丝锥弹簧夹头
TG100 Single-Angle Solid Tap Collets
物料号1014091
公制样本编号100TGST180145M英制样本编号100TGST180145M
Collets and Sleeves TG100 Single-Angle Solid Tap Collets
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • 刀柄 — 圆柱 带有方头刀柄 — 圆柱 带有方头
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 冷却方式 — 不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1014091
物料号1014091
攻丝范围 M22 & M24 mm
攻丝范围   in
夹头系列TG100
[D1] 最大夹持直径18 mm
[D1] 最大夹持直径0.7087 in
[S10] 方形尺寸 14.5 mm
[S10] 方形尺寸 0.5709 in
[L9] 夹持孔长度 30 mm
[L9] 夹持孔长度 1.1811 in
  • 橡胶填塞槽对夹头起到密封作用,可用于冷却型加工应用。
  • 可用于各种标准型TG弹簧夹头产品。
  • 具有超大夹持力 (机械效益为3:1) 和极高的精度,可用于各种攻丝加工。
  • 夹头后部的沟槽可作为丝锥方头的驱动装置。
  • 行业标准 Erickson™ 单角弹簧夹头。
  • 产品制造符合 DIN 6499 二类精度标准。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
T630 • Metric DIN 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Wind Energy
3868847
T630M240X300R6HX-D6
T630M240X300R6HX-D6
KM6515
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3868933
T630M240X300R6HX-D6
T630M240X300R6HX-D6
KP6525
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T620 • Metric Extra Long • Form D Plug Chamfer • Wind Energy
4059040
T620M240X300R6H-XL
T620M240X300R6H-XL
KP6525
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T630 • Metric Extra Long • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Wind Energy
4059051
T630M240X300R6HX-XL
T630M240X300R6HX-XL
KP6525
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4059090
T620M240X300R6HX-D6
T620M240X300R6HX-D6
KP6525
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T631 • Metric DIN 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Wind Energy
4059129
T631M240X300R6HX-D6
T631M240X300R6HX-D6
KP6525
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T650 • Metric DIN 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Wind Energy
4153874
T650M240X300R6HX-D6
T650M240X300R6HX-D6
KP6525
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T651 • Metric DIN 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Wind Energy
4153884
T651M240X300R6HX-D6
T651M240X300R6HX-D6
KP6525
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T651 • Metric Extra Long • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Wind Energy
4153889
T651M240X300R6HX-XL
T651M240X300R6HX-XL
KP6525
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
