KSEM™ PC • KC7135 (voor centeren)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3039410
ISO Catalog IDKSEM3600PCMANSI Catalog IDKSEM3600PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 3039410 - Kennametal
$254.92/each
Drawings for 3039410
GradeKC7135
[D1] Drill Diameter 36 mm
[D1] Drill Diameter 1.4173 in
[L5] Drill Point Length4.6 mm
[L5] Drill Point Length0.1811 in
[SSC] Insert Seat Size9
KC7135
KC7135
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Used for KSEM™ PC pre-centering inserts in most materials. The highly wear-resistant TiCN coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations in metastable machining conditions.
  • KSEM PC snijkanten dienen hoofdzakelijk voor center boortips, maar kunnen ook worden gebruikt bij veeleisende condities.
  • Steile 150° hoek met lichte fase. Zeer goede center capaciteit en weerstand tegen uitbreken van de snijkant.
  • KC7135™ is een zeer bestendige hardmetaalsoort met een TiCN-TiN PVD coating.
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht
KSEM WD schacht • 5 x D • Metrisch
1592496
KSEM350R5WD50M
KSEM350R5WD50M
1592498
KSEM360R5WD50M
KSEM360R5WD50M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1606909
KSEM1406R5SS150
KSEM1406R5SS150
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM WD schacht • 3 x D • Metrisch
1749109
KSEM350R3WD50M
KSEM350R3WD50M
1749110
KSEM360R3WD50M
KSEM360R3WD50M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
KSEM™ houders • 3 x D • Ronde schacht • Inch
2238577
KSEM1406R3SS150
KSEM1406R3SS150
