KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884442
ISO Catalog IDKSEM2100HPCCLMANSI Catalog IDKSEM2100HPCCLM
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884442 - Kennametal
$170.49/each
Drawings for 3884442
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 21 mm
[D1] Drill Diameter 0.8268 in
[L5] Drill Point Length4.51 mm
[L5] Drill Point Length0.1776 in
[SSC] Insert Seat Size3
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246018
KSEM205R3WN25M
KSEM205R3WN25M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246021
KSEM205R5WN25M
KSEM205R5WN25M
1246022
KSEM210R3WN25M
KSEM210R3WN25M
1246024
KSEM210R5WN25M
KSEM210R5WN25M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279868
KSEM205R7WN25M
KSEM205R7WN25M
1279872
KSEM210R7WN25M
KSEM210R7WN25M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1329732
KSEM0813R5SS100
KSEM0813R5SS100
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ bodies • 5 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 8 x D • Schacht met flens opname • Inch
