KSEM PLUS™ B1 Koppen • Drill Fix™ DFC-HPF
KSEM PLUS™ B1 koppen • Drill Fix™ DFC™ wisselplaten
Material Number6379470
ISO Catalog IDDFC06T312D36HPFANSI Catalog IDDFC06T312D36HPF
KSEMP DFC-HPF Holemaking - 6379470 - Kennametal
$29.03/each
Drawings for 6379470
GradeKCU40
[LI] Insert Length 16 mm
[LI] Insert Length 0.63 in
[W] Insert Width 12.47 mm
[W] Insert Width 0.491 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
KCU40
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
  • Drill Fix DFC wisselplaten voor KSEM PLUS B1 koppen zijn ruitvormig, dit creëert een steilere snijhoek om deksel vorming bij gestapeld materiaal te voorkomen.
  • DFC HPF wisselplaten bieden een speciale geometrie voor sterk verbeterde gat kwaliteit bij boren met KSEM PLUS B1 koppen.
  • DFC HPF wisselplaten worden aanbevolen voor gebruik in KSEM PLUS B1 koppen in combinatie met een KSEM FEG center wisselplaat.
  • KCU40™ is uw eerste keuze voor hoge betrouwbaarheid bij bewerking van de meeste materialen voor toepassingen met medium snij snelheden. Het heeft een multilayer TiAlN-PVD coating met hoge slijtage weerstand bij uitdagende condities.
  • Twee verwisselbare snijkanten.
KSEM PLUS™ B1 koppen 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
5116032
KSEMP3600FDS36B1M
KSEMP3600FDS36B1M
5116033
KSEMP3651FDS36B1M
KSEMP1438FDS36B1
5116034
KSEMP3700FDS36B1M
KSEMP3700FDS36B1M
5116035
KSEMP3750FDS36B1M
KSEMP3750FDS36B1M
5116036
KSEMP3800FDS36B1M
KSEMP3800FDS36B1M
5116037
KSEMP3810FDS36B1M
KSEMP1500FDS36B1
5116038
KSEMP3900FDS36B1M
KSEMP3900FDS36B1M
5116039
KSEMP3920FDS36B1M
KSEMP3920FDS36B1M
5116040
KSEMP3970FDS36B1M
KSEMP1563FDS36B1
5116041
KSEMP4000FDS40B1M
KSEMP4000FDS40B1M
