KSEM™ PC • KC7135 (voor centeren)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number2646103
ISO Catalog IDKSEM3050PCMANSI Catalog IDKSEM3050PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 2646103 - Kennametal
$201.48/each
Drawings for 2646103
GradeKC7135
[D1] Drill Diameter 30.5 mm
[D1] Drill Diameter 1.2008 in
[L5] Drill Point Length3.9 mm
[L5] Drill Point Length0.1535 in
[SSC] Insert Seat Size8
KC7135
KC7135
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Used for KSEM™ PC pre-centering inserts in most materials. The highly wear-resistant TiCN coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations in metastable machining conditions.
  • KSEM PC snijkanten dienen hoofdzakelijk voor center boortips, maar kunnen ook worden gebruikt bij veeleisende condities.
  • Steile 150° hoek met lichte fase. Zeer goede center capaciteit en weerstand tegen uitbreken van de snijkant.
  • KC7135™ is een zeer bestendige hardmetaalsoort met een TiCN-TiN PVD coating.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246098
KSEM305R3WN32M
KSEM305R3WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246099
KSEM305R5WN32M
KSEM305R5WN32M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279911
KSEM305R7WN32M
KSEM305R7WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1329935
KSEM1188R5SS125
KSEM1188R5SS125
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ bodies • 5 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 8 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 7 x D • Ronde schacht • Inch
1519292
KSEM1188R7SS125
KSEM1188R7SS125
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1592461
KSEM301R1WN32M
KSEM301R1WN32M
1592491
KSEM301R5WN32M
KSEM301R5WN32M
