KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-DS Geometry
KSEM PLUS™ • ZIJ WISSElLPLATEN VOOR B1 KOPPEN • DFC™ DS Geometrie
Material Number6573279
ISO Catalog IDDFC070416D45DSANSI Catalog IDDFC070416D45DS
KSEMP DFC-DS Holemaking - 6573279 - Kennametal
$36.49/each
Drawings for 6573279
GradeKCU25
[LI] Insert Length 18 mm
[LI] Insert Length 0.7087 in
[W] Insert Width 14.5 mm
[W] Insert Width 0.5707 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[S] Insert Thickness4.75 mm
[S] Insert Thickness0.187 in
[Rε] Corner Radius 1.6 mm
[Rε] Corner Radius 0.063 in
[Clearance Angle Major7.5
KCU25
KCU25
  • Drill Fix DFC wisselplaten voor KSEM Plus B1 koppen zijn ruitvormig, dit creëert een steilere snijhoek om deksel vorming bij gestapeld materiaal te voorkomen.
De DFC wisselplaat geeft laterale geleiding en goede gatkwaliteit.
  • DS geometrie voor verbeterde controle op de spaanafvoer, breken van spanen en lintspaan vorming.
Deze wisselplaten ondersteunen boren in P0 en P1 staal, hoger gelegeerd staal en roestvast staal waar hoge voeding voor levering van korte spanen niet mogelijk is.
  • KCU40™ is uw eerste keuze voor hoge betrouwbaarheid bij bewerking van de meeste materialen voor toepassingen met medium snij snelheden. Het heeft een multilayer TiAlN-PVD coating met hoge slijtage weerstand bij uitdagende condities.
  • Twee verwisselbare snijkanten
KSEM PLUS™ B1 koppen 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
5116098
KSEMP4500FDS45B1M
KSEMP4500FDS45B1M
5116099
KSEMP4600FDS45B1M
KSEMP4600FDS45B1M
5116110
KSEMP4700FDS45B1M
KSEMP4700FDS45B1M
5116111
KSEMP4763FDS45B1M
KSEMP1875FDS45B1
5116112
KSEMP4800FDS45B1M
KSEMP4800FDS45B1M
5116113
KSEMP4900FDS45B1M
KSEMP4900FDS45B1M
5116114
KSEMP5000FDS50B1M
KSEMP5000FDS50B1M
5116115
KSEMP5080FDS50B1M
KSEMP2000FDS50B1
5116116
KSEMP5100FDS50B1M
KSEMP5100FDS50B1M
5116117
KSEMP5200FDS50B1M
KSEMP5200FDS50B1M
