KSEM™ PC • KC7135 (voor centeren)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number2542822
ISO Catalog IDKSEM2500PCMANSI Catalog IDKSEM2500PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 2542822 - Kennametal
$184.79/each
Drawings for 2542822
GradeKC7135
[D1] Drill Diameter 25 mm
[D1] Drill Diameter 0.9843 in
[L5] Drill Point Length3.2 mm
[L5] Drill Point Length0.126 in
[SSC] Insert Seat Size5
KC7135
KC7135
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Used for KSEM™ PC pre-centering inserts in most materials. The highly wear-resistant TiCN coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations in metastable machining conditions.
  • KSEM PC snijkanten dienen hoofdzakelijk voor center boortips, maar kunnen ook worden gebruikt bij veeleisende condities.
  • Steile 150° hoek met lichte fase. Zeer goede center capaciteit en weerstand tegen uitbreken van de snijkant.
  • KC7135™ is een zeer bestendige hardmetaalsoort met een TiCN-TiN PVD coating.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246051
KSEM245R3WN32M
KSEM245R3WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246053
KSEM245R5WN32M
KSEM245R5WN32M
1246055
KSEM250R3WN32M
KSEM250R3WN32M
1246057
KSEM250R5WN32M
KSEM250R5WN32M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279889
KSEM245R7WN32M
KSEM245R7WN32M
1279891
KSEM250R7WN32M
KSEM250R7WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1329708
KSEM0969R5SS100
KSEM0969R5SS100
KSEM™ bodies • 5 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 7 x D • Ronde schacht • Inch
1519275
KSEM0969R7SS100
KSEM0969R7SS100
KSEM™ houders • 10 x D • Whistle Notch schacht
1551843
KSEM250R10WN32M
KSEM250R10WN32M
