KSEM™ PC • KC7135 (voor centeren)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number2646086
ISO Catalog IDKSEM1950PCMANSI Catalog IDKSEM1950PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 2646086 - Kennametal
$160.70/each
Drawings for 2646086
GradeKC7135
[D1] Drill Diameter 19.5 mm
[D1] Drill Diameter 0.7677 in
[L5] Drill Point Length2.5 mm
[L5] Drill Point Length0.0984 in
[SSC] Insert Seat Size2
KC7135
KC7135
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Used for KSEM™ PC pre-centering inserts in most materials. The highly wear-resistant TiCN coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations in metastable machining conditions.
  • KSEM PC snijkanten dienen hoofdzakelijk voor center boortips, maar kunnen ook worden gebruikt bij veeleisende condities.
  • Steile 150° hoek met lichte fase. Zeer goede center capaciteit en weerstand tegen uitbreken van de snijkant.
  • KC7135™ is een zeer bestendige hardmetaalsoort met een TiCN-TiN PVD coating.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246007
KSEM190R3WN25M
KSEM190R3WN25M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246008
KSEM190R5WN25M
KSEM190R5WN25M
1246011
KSEM195R3WN25M
KSEM195R3WN25M
1246013
KSEM195R5WN25M
KSEM195R5WN25M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279864
KSEM190R7WN25M
KSEM190R7WN25M
1279866
KSEM195R7WN25M
KSEM195R7WN25M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1329703
KSEM0750R5SS075
KSEM0750R5SS075
1329734
KSEM0750R5SS100
KSEM0750R5SS100
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
