KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884477
ISO Catalog IDKSEM1826HPCCLMANSI Catalog IDKSEM0719HPCCL
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884477 - Kennametal
$163.84/each
Drawings for 3884477
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 18.262 mm
[D1] Drill Diameter 0.719 in
[L5] Drill Point Length3.96 mm
[L5] Drill Point Length0.1559 in
[SSC] Insert Seat Size2
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1329735
KSEM0719R5SS075
KSEM0719R5SS075
KSEM™ houders • 7 x D • Ronde schacht • Inch
1519262
KSEM0719R7SS075
KSEM0719R7SS075
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1592414
KSEM181R1WN25M
KSEM181R1WN25M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1592465
KSEM181R5WN25M
KSEM181R5WN25M
KSEM™ houders • 10 x D • Whistle Notch schacht
1611360
KSEM181R10WN25M
KSEM181R10WN25M
KSEM™ houders • 10 x D • Ronde schacht • Inch
1729878
KSEM0719R10SS075
KSEM0719R10SS075
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • WN • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
KSEM™ houders • 3 x D • Ronde schacht • Inch
2238536
KSEM0719R3SS075
KSEM0719R3SS075
7138087
KSEM181ST110SFP20M
KSEM181ST110SFP20M
