Cabeza modular Screw-On 7713VR10 • Paso medio y fino • Sistema métrico
Cortador de fresa de copia/contorneado
Número de material5672230
Referencia ISO7713VR10SA025Z2R35Referencia ANSI7713VR10SA025Z2R35
7713VR10 Modular Head Screw-On - Medium and Fine Pitch - Metric 5672230 - Kennametal
$413.02/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • AvellanadoAvellanado
Drawings for 5672230
CalidadS
Diámetro de corte máximo [D1MAX]25 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]0.984 in
Diámetro de corte efectivo [D1]15 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.591 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]21 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.827 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]23.85 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]0.939 in
Longitud de cabeza [L2] 35 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.378 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M12
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]12.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.492 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.197 in
Número de plaquitas2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining
  • Positive flute design for excellent chip evacuation
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
RPEX10-701-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • First choice for Roughing Non Ferrous Alloys and finishing High-Temp Alloys
RPHT10-TX4 • Precision Ground • 4 Indexes • General purpose for roughing
RPMT10-41-X4 • 4 Indexes • For finishing Alloy Steel and Iron
RPHT10-421-X4 • Precision Ground • 4 Indexes
5656911
RPHT10T3M0E421X4
RPHT10T3M0E421X4
X700
RPMW10-T-X4 • 4 Indexes • General purpose for roughing
RPHT10-422-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
RPHT10-422-X8 • Precision Ground • 8 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
BALL NOSE TORX 15
5671642
TB15
TB15
RECAMBIOS
5672409
D4007T
D4007T
