HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius .031"-.125" (0,8-3,2mm) • Inch
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
Número de material6366550
Referencia ISOHU8X200S10S075ZU4AP214Z28Referencia ANSIHU8X200S10S075ZU4AP214Z28
- P Acero
- M Acero inoxidable
- .caption
Slotting: Shoulder Profiling
Slotting: Shoulder
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
Fresado — Con refrigeración interna
Fresado — lateral y planeado
Mecanizado de alojamientos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6366550 |
Referencia ISO | HU8X200S10S075ZU4AP214Z28 |
Referencia ANSI | HU8X200S10S075ZU4AP214Z28 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 50.8 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 2 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 19.05 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.75 in |
Diámetro de núcleo [D6] | 47.876 mm |
Diámetro de núcleo [D6] | 1.8849 in |
Longitud total [L] | 63.5 mm |
Longitud total [L] | 2.5 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 54.43 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 2.1429 in |
Número de plaquitas | 28 |
Número de canales [Z] | 4 |
Peso en libras | 1.04 |
Catálogo de par motor Pulgadas-Libras | 35 |
RPM máx. | 16000 |
- Acero
- Acero inoxidable
- .caption
Slotting: Shoulder
- Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
- Internal coolant supply.
- Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
- Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
HARVI™ Ultra 8X • Recommended Starting Feeds [IPT] | ||||||||||||
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | |||||||||||
10% | 20% | 30% | 40–100% | |||||||||
L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
HARVI Ultra 8X - SNHJ....E..LEH | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
HARVI Ultra 8X - SNHJ....S..GDH | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.006 |
KSSM8+ - SNPJ…..S..GD | 0.007 | 0.015 | 0.023 | 0.005 | 0.011 | 0.017 | 0.004 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 0.014 |
Avances iniciales recomendados [mm]
HARVI™ Ultra 8X • Recommended Starting Feeds [mm/th] | ||||||||||||
HARVI Ultra 8X - SNHJ....E..LEH | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.14 |
HARVI Ultra 8X - SNHJ....S..GDH | 0.13 | 0.20 | 0.31 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 0.18 |
KSSM8+ - SNPJ…..S..GD | 0,17 | 0,37 | 0,59 | 0,13 | 0,27 | 0,44 | 0,11 | 0,24 | 0,38 | 0,10 | 0,22 | 0,35 |
HARVI™ Ultra 8X • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||||||||||||||
Calidad | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCK20B | KCPM40 | KCSM40 | |||||||||||||
Chip Thickness hex Inch | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | |||||||
Grupo de materiales | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | |
P | 1 | 855 | 755 | 705 | – | – | – | 1495 | 1295 | 1215 | – | – | – | 970 | 855 | 805 | 1150 | 1050 | 985 |
2 | 720 | 625 | 525 | – | – | – | 920 | 835 | 755 | – | – | – | 820 | 705 | 590 | 985 | 885 | 720 | |
3 | 655 | 560 | 460 | – | – | – | 835 | 755 | 675 | – | – | – | 755 | 640 | 525 | 920 | 785 | 640 | |
4 | 590 | 490 | 395 | – | – | – | 740 | 605 | 525 | – | – | – | 675 | 560 | 445 | 785 | 675 | 540 | |
5 | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 625 | 560 | 490 | – | – | – | 560 | 510 | 445 | 655 | 590 | 525 | |
6 | 425 | 330 | 260 | – | – | – | 525 | 445 | 360 | – | – | – | 490 | 375 | 295 | 590 | 460 | 330 | |
M | 1 | 560 | 490 | 445 | – | – | – | 675 | 605 | 510 | – | – | – | 640 | 560 | 510 | 855 | 690 | 605 |
2 | 510 | 425 | 360 | – | – | – | 605 | 525 | 460 | – | – | – | 575 | 490 | 410 | 770 | 590 | 475 | |
3 | 375 | 330 | 260 | – | – | – | 475 | 425 | 375 | – | – | – | 425 | 375 | 295 | 575 | 475 | 360 | |
K | 1 | – | – | – | 1380 | 1265 | 1115 | 970 | 870 | 785 | 1180 | 950 | 805 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 1100 | 970 | 900 | 770 | 690 | 625 | 920 | 755 | 640 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 920 | 820 | 755 | 640 | 575 | 525 | 690 | 575 | 460 | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 165 | 130 | 80 |
2 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 180 | 130 | 80 | |
3 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 100 | 215 | 150 | 100 | |
4 | 165 | 150 | 100 | – | – | – | 165 | 150 | 115 | – | – | – | 180 | 165 | 115 | 245 | 195 | 130 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velocidades iniciales recomendadas [m/min]
HARVI™ Ultra 8X • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||||||||||||||
Grosor de viruta hex mm | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | |||||||
P | 1 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | – | – | – | 295 | 260 | 245 | 350 | 320 | 300 |
2 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | – | – | – | 250 | 215 | 180 | 300 | 270 | 220 | |
3 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | – | – | – | 230 | 195 | 160 | 280 | 240 | 195 | |
4 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 225 | 185 | 160 | – | – | – | 205 | 170 | 135 | 240 | 205 | 165 | |
5 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 190 | 170 | 150 | – | – | – | 170 | 155 | 135 | 200 | 180 | 160 | |
6 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | 110 | – | – | – | 150 | 115 | 90 | 180 | 140 | 100 | |
M | 1 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 | – | – | – | 195 | 170 | 155 | 260 | 210 | 185 |
2 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | – | – | – | 175 | 150 | 125 | 235 | 180 | 145 | |
3 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | – | – | – | 130 | 115 | 90 | 175 | 145 | 110 | |
K | 1 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 360 | 290 | 245 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 280 | 230 | 195 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 210 | 175 | 140 | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 25 |
2 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 55 | 40 | 25 | |
3 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | 65 | 45 | 30 | |
4 | 50 | 45 | 30 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | – | – | – | 55 | 50 | 35 | 75 | 60 | 40 | |
máx medio mín |
Guía para la selección de plaquitas
HARVI™ Ultra 8X • Insert Selection Guide II - using inserts KSSM8+ (SNPJ12-GD) | ||||||
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P1–P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
M1–M2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
HARVI™ Ultra 8X • Insert Selection Guide I | ||||||
P1–P2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
P3–P4 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
P5–P6 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
M1–M2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
M3 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
K3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
S3 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
S4 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
