A-A4E • Pulgadas
Barras de mandrinar integrales A4™
Número de material2979229
Referencia ISOA16RA4EMR0210NReferencia ANSIA16RA4EMR0210N
A4™ Integral Boring Bars A16RA4EMR0210N 2979229 - Kennametal.com
$516.76/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 2979229
Tamaño de la plaquita2
Profundidad de corte [CD] 10 mm
Profundidad de corte [CD] 0.41 in
Ancho de ranura mínimo [WM]2 mm
Ancho de ranura mínimo [WM]0.079 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Diámetro de mandrinado mínimo [DM] 32 mm
Diámetro de mandrinado mínimo [DM] 1.26 in
Longitud de la herramienta [L1] 203.67 mm
Longitud de la herramienta [L1] 8.019 in
Longitud de cabeza [LH] 50 mm
Longitud de cabeza [LH] 1.96 in
Dimensión F [F] 16.871 mm
Dimensión F [F] 0.664 in
Longitud de la herramienta secundaria [L1S] 202.67 mm
Longitud de la herramienta secundaria [L1S] 7.9791 in
Diámetro de orificio de refrigerante [A] 5 mm
Diámetro del orificio de refrigerante [A] 0.197 in
Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I.25 IP
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • First choice for roughing stainless steel and heat-resistant alloys
  • Precision-pressed insert
  • Five indexation positions: — Ap max: 3,4mm — Ap recommended: ≤2,0mm
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1020183
KM40BA16276
KM40BA16276
BR • Boring Bar Reducer
1566212
KM63XMZBR150100Y
KM63XMZBR150100Y
1982150
KM40XTSBA100315
KM40XTSBA100315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
A4™ Cut-off Insert • A4C-L-CF • Positive Rake • Molded • Left Hand
A4™ Cut-off Insert • A4C-N-CF • Positive Rake • Molded • Neutral
A4™ Cut-off Insert • A4C-R-CF • Positive Rake • Molded • Right Hand
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
A4™ Groove and Turn Insert • A4R-U-GMN • Medium Negative • Full Radius Molded
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Torx-screw M5x12
1915629
MS2089
MS2089
COMPONENTES LLAVE TORX PLUS 25IP
