Fresas de planear para BB KSSM 45° • 14 mm IC • JIS • Sistema métrico
Fresas de planear
Número de material4147355
Referencia ISO125B12RS45SE14BBReferencia ANSI125B12RS45SE14BB
Beyond BLAST™ KSSM™ 45° Shell Mills
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4147355
Diámetro de corte efectivo [D1]125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.921 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]138.67 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]5.46 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de núcleo [D6] 90 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.543 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.48 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6.6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.26 in
Número de plaquitas12
Peso en kilogramos3.35
RPM máx.11600
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Precision Coolant Technology (PCT, Tecnología de refrigerante de precisión).
  • El refrigerante se aplica exactamente en el área de corte.
  • Mayor transferencia de calor.
  • Mejor control de virutas.
  • Mayor productividad en el mecanizado de titanio.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-EN GN
4140628
SECX1404AEENGN
SECX443AEEN7GN
KC725M
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-SN GN
4140629
SECX1404AESNGN
SECX443AESN7GN
KC725M
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-GD2
4144644
SECX1404AEENGD2
SECX443AEEN7GD2
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
COOLANT NOZZLE SCREW- NO HOLE
3400611
MS2191C00
MS2191C00
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M20
3503901
MS2187C
MS2187C
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
