Beyond™ Evolution™ • Portaherramientas integral • Reforzado • Con refrigeración interna • Sistema métrico
Ranurado y tronzado • Mango cuadrado
Número de material5980138
Referencia ISOEVSCTR2525M0316CReferencia ANSIEVSCTR2525M0316C
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 5980138 |
| Referencia ISO | EVSCTR2525M0316C |
| Referencia ANSI | EVSCTR2525M0316C |
| Tamaño de la plaquita | 3 |
| Profundidad de corte [CD] | 16 mm |
| Profundidad de corte [CD] | 0.63 in |
| Diámetro de mandrinado máximo [DMAX] | 62 mm |
| Diámetro de mandrinado máximo [DMAX] | 2.441 in |
| Altura de corte [H1] | 25 mm |
| Altura de corte [H1] | 0.984 in |
| Altura de mango [H] | 25 mm |
| Altura de mango [H] | 0.984 in |
| Ancho de mango [b] | 25 mm |
| Ancho de mango [b] | 0.984 in |
| Altura de cabeza [H2] | 34 mm |
| Altura de cabeza [H2] | 1.339 in |
| Longitud de la herramienta [L1] | 150 mm |
| Longitud de la herramienta [L1] | 5.906 in |
| Dimensión F secundaria [FS] | 23.61 mm |
| Dimensión F secundaria [FS] | 0.93 in |
| Longitud de cabeza [LH] | 36.87 mm |
| Longitud de cabeza [LH] | 1.452 in |
| Tamaño de suministro de refrigerante [CS] | G1/8-28 |
| Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I. | T30 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Provides exceptional stability
- Through the pocket coolant capable
- Reinforced for added support in specific workpiece diameters
| tornillo | tornillo | Par motor | llave | llave | |||
| número de catálogo | número de pedido | Nm | pulg. libra | rosca | Tubo | número de catálogo | número de pedido |
| MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
| MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
| MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
| MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
| MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
