DCLN-KC -5°
Plaquitas Kenloc™
Número de material2273013
Referencia ISODCLNL246DKC4Referencia ANSIDCLNL246DKC4
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
Turning
Profiling
Facing
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 2273013 |
| Referencia ISO | DCLNL246DKC4 |
| Referencia ANSI | DCLNL246DKC4 |
| Altura de mango [H] | 38.1 mm |
| Altura de mango [H] | 1.5 in |
| Ancho de mango [b] | 38.1 mm |
| Ancho de mango [b] | 1.5 in |
| Dimensión F [F] | 50.8 mm |
| Dimensión F [F] | 2 in |
| Longitud de la herramienta [L1] | 152.4 mm |
| Longitud de la herramienta [L1] | 6 in |
| Longitud de cabeza [LH] | 41.28 mm |
| Longitud de cabeza [LH] | 1.625 in |
| Calibre de plaquita | CN..643 |
| Pasador de bloqueo Tamaño de unidad de D.I. | 25 IP |
| Tornillo de placa de apoyo Tamaño de unidad de D.I. | 25 IP |
| Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I. | 25 IP |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
Turning
Profiling
Facing
- Rigid clamping design improves accuracy and precision
- Uses clamp, screw and retaining ring without the need for a locking pin
- Quick insert indexing
- Consistent performance due to repeatable insert seating
- Extends tool life and improves surface finish through reduced chatter
