Mango de brida DFSP • A derechas • 3 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFSP™
Número de material5689671
Referencia ISODFSP0703R3SSF075Referencia ANSIDFSP0703R3SSF075
DFSP 3xD Flanged Shk Inch RH Holemaking - 5689671 - Kennametal
$554.81/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 5689671
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
Diámetro de broca M [D1] 17.856 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.7031 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]18.857 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.7424 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 77.5 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.0512 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 53.569 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.109 in
Longitud de punta de broca [L5]0.51 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0201 in
Longitud de mango [LS] 50.8 mm
Longitud de mango [LS] 2 in
Tamaño de refrigerante Radial [CF]1/8 - 27 NPT
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/8 - 27 NPT
Calibre de plaquitaSPGX0603.
Calibre de plaquita 2DFT0303.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert
  • Drill shipped with insert screws, side pipe plug and Torx wrench
  • Order DFSP inserts separately
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749289
BT40BSSF075325
BT40BSSF075325
SSF-CV form B/AD
1749368
CV40BSSF075275
CV40BSSF075275
SSF-CV form B/AD
1749472
CV50BSSF075275
CV50BSSF075275
SSF Straight Shank Adapter
3683935
KM80TSSSF075350
KM80TSSSF075350
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157963
DFT030304LD
DFT030304LD
KC720
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1713515
DFT030304MD
DFT030304MD
KC7140
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848593
SPGX060304RHP
SPGX060304RHP
KC7140
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1982316
DFT030304HP
DFT030304HP
KMF
2045294
DFT030304HP
DFT030304HP
KC7140
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
4047829
SPGX060304MD
SPGX060304MD
KC7140
5065666
DFT030304HP
DFT030304HP
KCU40
5065667
DFT030304MD
DFT030304MD
KCU40
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
5065916
DFT030304GD
DFT030304GD
KCU40
5067402
DFT030304HP
DFT030304HP
KCU25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1152
1021337
MS1152
MS1152
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
170.023
1138413
170.023
170.023
