Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
Número de material4115437
Referencia ISODFT110508STReferencia ANSIDFT110508ST
- N Materiales no ferrosos
| Número de material | 4115437 |
| Referencia ISO | DFT110508ST |
| Referencia ANSI | DFT110508ST |
| Calidad | KD1425 |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 11.53 mm |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.454 in |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 17.6 mm |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 0.693 in |
| Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 5.85 mm |
| Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 0.23 in |
| Grosor de plaquita [S] | 4.81 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.189 in |
| Radio de esquina [Rε] | 0.8 mm |
| Radio de esquina [Rε] | 0.031 in |
- Materiales no ferrosos
KD1425
Composición: Una calidad PCD multimodal con una variedad de tamaños de grano soldados en un sustrato de metal duro
Aplicación: Diseñada para resistir abrasiones extremas, junto con buena resistencia del filo para aplicaciones exigentes. Una opción ideal para aleaciones de aluminio con alto contenido en silicio, materiales bimetálicos (AL/GCI), MMC, plásticos reforzados con fibra de carbono y otros materiales abrasivos no metálicos.
- Plaquitas con punta PCD para mecanizar materiales no ferrosos.
- Una alta resistencia al desgaste implica una vida de la herramienta larga.
- Mayor productividad con avances altos.
Datos de aplicación
DFT™ • PCD • Sistema métrico
| Sistema métrico | |||||||||||||||
| Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Velocidad de corte | Avance recomendado (f) por diámetro | |||||||||
| Rango | |||||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03 16 | DFT05 25 | DFT06 33 | DFT07 41 | DFT09 49 | DFT11 69 | ||||||
| N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
| I | ST/C | KD1425 | |||||||||||||
| 2 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 3 | S | O | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 4 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 5 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| Pulgadas | |||||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03 0.625" – 0.969" | DFT05 0.984" – 1.250" | DFT06 1.313" – 1.563" | DFT07 1.625" – 1.875" | DFT09 1.938" – 2.125" | DFT11 2.750" – 3.250" | ||||||
| N | 1 | S | O | ST / C | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 |
| I | ST / C | KD1425 | |||||||||||||
| 2 | S | O | ST / C | KD1425 | 1465 | 2197 | 2636 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 | |
| 3 | S | O | ST / C | KD1425 | 1355 | 2032 | 2438 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 | |
| 4 | S | O | ST / C | KD1425 | 1465 | 2197 | 2636 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 | |
| 5 | S | O | ST / C | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | 0.002–0.003 | 0.003–0.004 | 0.004–0.006 | 0.005–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.007 | |
| Velocidad de corte | |||||||||||||||
| Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||||||
| Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03 16 | DFT05 25 | DFT06 33 | DFT07 41 | DFT09 49 | DFT11 69 | |
| N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
| 1 | S | I | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 2 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 2 | S | I | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 3 | S | O | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 3 | S | I | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 4 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 4 | S | I | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 5 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 5 | S | I | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
| ADVERTENCIA Durante las operaciones de orificio pasante, se produce un disco o una arandela a medida que la herramienta corta la pieza de trabajo. Cuando la broca está fija y la pieza de trabajo está rotando, puede que la fuerza centrífuga expulse con fuerza dicha arandela del mandril. Proporcione un blindaje adecuado para proteger a quienes circulan cerca de la máquina. |
| D | LS | CS |
| 32 | 58 | R 1/4 BSP |
| 40 | 68 | R 1/4 BSP |
| 50 | 68 | R 1/4 BSP |
