Drill Fix PRO™ • Cuerpo de la broca • 4 x D • Mango WB • Sistema métrico
Taladrado intercambiable • Mango Weldon®
Número de material7030386
Referencia ISODFPR240R4WB25MReferencia ANSIDFPR240R4WB25M
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 4 x D - WB Shank - Metric 7030386 - Kennametal
$608.57/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7030386
Diámetro de broca M [D1] 24 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.9449 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]25 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.9843 in
Longitud de punta de broca [L5]0.84 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0331 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 113 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.4488 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 96 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.7795 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 1DFPR070305__O
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 2DFPR080304__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Broca intercambiable versátil que cubre muchos materiales de piezas de trabajo.
  • Para taladrado en orificios rectos, entradas y salidas inclinadas, cortes interrumpidos y superficies de entrada basta o soldada.
  • Dos canales de refrigerante posicionados de forma excéntrica para un mayor volumen de refrigerante, lo que proporciona mayores tasas de evacuación del metal, vida de la herramienta y productividad.
  • Canales helicoidales para una evacuación de virutas perfecta.
  • El cuerpo de la broca proporciona una alta rigidez, eliminando el ruido y las vibraciones, lo que da como resultado la mejor precisión de tamaño y calidad de orificio de su clase.
  • La función salto X permite el ajuste del diámetro dentro de la máquina y las aplicaciones en máquinas de torno.
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126005
HSK63AEM25110M
HSK63AEM25110M
EM-BT form B/AD - Metric
1126478
BT40BEM25090M
BT40BEM25090M
1149696
HSK100AEM25100M
HSK100AEM25100M
DV40 Endmill Adapter • Coolant Form B/AD • Metric
DV50 Endmill Adapter • Coolant Form B/AD • Metric
EM MM-BT Form AD
1191776
BT50EM25105M
BT50EM25105M
EM • End Mill Adapters
1512091
KM63XMZEM2580Y
KM63XMZEM2580Y
1885450
HSK80AEM25100M
HSK80AEM25100M
EM - End Mill Adapters - Metric and Inch (KM32TS Shank Tools)
3683903
KM80TSEM25090M
KM80TSEM25090M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DESTORNILLADOR DT-7IP
3644073
DT7IP
DT7IP
INSERT SCR M2.5-0.45 x 5.7 IP7
