Fix-Perfect™ 90° • Aluminio • Fresas de plato • Línea M • Sistema métrico
Número de material2210826
Referencia ISO40A02RP90BG15CMReferencia ANSI40A02RP90BG15CM
Fix-Perfect™ 90° - Aluminium - Shell Mills - M Line - Metric 2210826 - Kennametal
$595.64/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2210826
Diámetro de corte efectivo [D1]40 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.5748 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.6299 in
Diámetro de núcleo [D6] 35.4 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.3937 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.374 in
Número de plaquitas2
Peso en kilogramos0.2
RPM máx.15920
  • Acero
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Excelente para el fresado de aluminio y materiales no ferrosos.
  • Buena opción para una pared fina o piezas de trabajo mal fijadas.
  • Un desprendimiento positivo de 24° proporciona un corte libre.
  • Produce un acabado y una uniformidad excelentes.
  • La velocidad máxima es de 2000 m/min.
  • Todos los alojamientos son fijos.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -ET • Finishing
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
129.830 SCREW UFK 10.9 UNBRAKO M8X30
170.003
1138307
170.003
170.003
410.083
1321012
410.083
410.083
420.06
1749718
420.060
420.060
420.080 SHOWER COOLANT SCREW
1817667
420.080
420.080
