Fix-Perfect™ • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material1886331
Referencia ISO200C24RP00MD10CFReferencia ANSI200C24RP00MD10CF
Fix-Perfect™ • Cast Iron Shell Mills • Finishing
$4,043.96/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1886331
Diámetro de corte efectivo [D1]188.5 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]200 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]60 mm
Círculo del perno 4 [D4]101.6 mm
Diámetro de núcleo [D6] 180 mm
Longitud total [L] 63 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1 mm
Número de plaquitas24
Peso en kilogramos9,85
RPM máx.6350
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for fine-finishing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • Perfect axial runout without insert adjustment.
  • High-precision pocket seat for excellent floor finish and flatness.
  • Easy handling and low-cost cutter set up.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC • Shell Mill Adapters
3683488
KM80TSSMC60070M
KM80TSSMC60070M
BT50 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767858
DV50BSMC60070M
DV50BSMC60070M
SMC-BTKV Form B/AD
3857095
BTKV50BSMC60090M
BTKV50BSMC60090M
Shell Mill Adapter • HSK100A • Metric
3872495
HSK80ASMC60070M
HSK80ASMC60070M
HSK100A Shell Mill Adapter • Metric
3872514
HSK100ASMC60070M
HSK100ASMC60070M
3872515
HSK100ASMC60100M
HSK100ASMC60100M
3872516
HSK100ASMC60160M
HSK100ASMC60160M
SMC • Shell Mill Adapters • Metric
3897195
KM80ATCSMC60060M
KM80ATCSMC60060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Fix-Perfect™ Finisher • MDHX-GD4W • Right Hand
1874248
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
K110M
1874250
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
KC520M
1915829
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KTPK20
1920386
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
KTPK20
1956732
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KC520M
Inserts for Fix-Perfect™ Finisher • MDHX-GD • Right Hand
2404472
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
K110M
6969254
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KCK20B
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TOOLHOLDER SPARE PARTS
1131228
191.230
191.230
170.003
1138307
170.003
170.003
420.06
1749718
420.060
420.060
1796708
470.234
470.234
410.085
1897239
410.085
410.085
