GOdrill™ • 8 x D • Refrigerante interno • Mango recto • Sistema métrico
Broca de metal duro integral para múltiples materiales
Número de material4149785
Referencia ISOB053A14300CPGReferencia ANSIB053A14300CPG
B053_CPG 8xD Holemaking - 4149785 - Kennametal
$521.63/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 4149785
CalidadKC7325
Diámetro de broca M [D1] 14.3 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.563 in
Longitud total [L] 197 mm
Longitud total [L] 7.7559 in
Longitud del canal [L3] 146 mm
Longitud del canal [L3] 5.748 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 128 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.0394 in
Longitud de punta de broca [L5]2.47 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0972 in
Longitud de mango [LS] 48 mm
Longitud de mango [LS] 1.8898 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.6299 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
KC7325
KC7325
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa con una capa superior de TiN para una mejor identificación del desgaste.
Aplicación: Esta calidad multiuso se ha combinado con una geometría de corte exclusiva de uso general para ofrecer una alta versatilidad y fiabilidad en todos los grupos de material en condiciones del corte intermedias.
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014500
180DA160M
180DA160M
TG75 Series • Metric
1014629
75TG160M
75TG160M
TG100 Series • Metric
1014745
100TG160M
100TG160M
TG150 Series • Metric
1014823
150TG160M
150TG160M
1080547
100TGC160M
100TGC160M
1080562
100TGCHP160M
100TGCHP160M
1105166
75TGC160M
75TGC160M
ER Standard Collets • Metric
1105989
32ER160M
32ER160M
1125453
32ER170M
32ER170M
