GOmill™ GP • Extremo cuadrado • 4 canales • Mango liso • Pulgadas
Fresa de mango de metal duro integral para uso general
Número de material6086521
Referencia ISO4SE0875IL225AReferencia ANSI4SE0875IL225A
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
Ángulo de la hélice: 30°
Estilo de esquina: Placa cuadrada
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6086521 |
Referencia ISO | 4SE0875IL225A |
Referencia ANSI | 4SE0875IL225A |
Calidad | KC633M |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
Número de canales [Z] | 4 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 22.225 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.875 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 22.225 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.875 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 57.15 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 2.25 in |
Longitud total [L] | 127 mm |
Longitud total [L] | 5 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
KC633M
Calidad de metal duro recubierto con multicapa de PVD. KC633M™ se ha diseñado para el fresado en seco de la mayoría de los tipos de material, aparte de la variedad endurecida. Esta calidad se caracteriza por una alta dureza y resistencia al desgaste. Proporciona una excelente protección para herramientas de metal duro integral contra la formación de cráteres y la abrasión.
- Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio
- Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality
- Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost
Datos de aplicación
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | |||||||||||||||||||
1/64 | 1/32 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||
Grupo de materiales | ap | ae | ap | Mín | Máx. | Pulgadas | .0156 | .0313 | .0625 | .0781 | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0001 | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0001 | .0002 | .0003 | .0004 | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0002 | .0003 | .0006 | .0008 | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0001 | .0003 | .0005 | .0006 | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | 2450 | IPT | .0001 | .0003 | .0006 | .0007 | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
Fresado lateral (A) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||||||
A | Velocidad de corte | D1 | |||||||||||||||
Grupo de materiales | ap | ae | Mín | Máx. | Pulgadas | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap1 máx | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 máx | 0.1 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 máx | 0.1 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 máx | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
Grupo de materiales | ap | ae | ap | Mín | Máx. | Pulgadas | .0313 | .0625 | .0781 | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0002 | .0003 | .0004 | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0003 | .0006 | .0008 | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0003 | .0005 | .0006 | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0003 | .0006 | .0007 | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
N | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 máx | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia | D | Tolerancia h6 + / - |
Todas | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
