HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ12-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
Shoulder milling insert with up to eight cutting edges.
Número de material6397373
Referencia ISOSNHJ120648SNGDHReferencia ANSISNHJ4412SNGDH
HARVI™ Ultra 8X - Inserts - IC12 - SNHJ12-GDH - LEAD ROW ONLY 6397373 - Kennametal
$44.83/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 6397373
CalidadKCSM40
Grosor de plaquita [S]4.52 mm
Grosor de plaquita [S]0.178 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]12.7 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.5 in
Radio de esquina [Rε] 4.8 mm
Radio de esquina [Rε] 0.189 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.08 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0031 in
Filos de corte por plaquita4
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCSM40
KCSM40
Calidad de metal duro recubierto con una avanzada capa PVD TiN/AlTiN. Sustrato de primera calidad con composición de aglomerante recién desarrollada. KCSM40 es una calidad de alto rendimiento para titanio, súper aleaciones y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal para el mecanizado en húmedo. Primera opción para desbaste y condiciones de corte no adecuadas.
  • Inserts with large corner radii from 0.8mm (.031") to 32mm (.125") fit into front row pockets of all cutter bodies.
  • Inserts with large corner radii of 4.0mm (.158") ONLY fit into front row pockets of all cutter bodies ending without "R".
  • For insert clearance, the front row cutter body pockets must be modified.
  • Inserts with large corner radii from 4.8mm (.188") to 6.4mm (.250") fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R".
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ12 • For Corner Radius .188"-.250" (4,8-6,4mm) • Inch
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ12 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .188"-.250" (4,8-6,4mm) • Inch
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ12 • For Corner Radius from 4,8-6,4mm • Metric
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ12 • Taper Flange Mount • For Corner Radius from 4,8-6,4mm • Metric
