HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ12 • For Corner Radius .188" to .250" (4,8 mm-6,4mm) • Inch
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
Número de material6366488
Referencia ISOHU8X300S12S125ZU5AP305Z40RReferencia ANSIHU8X300S12S125ZU5AP305Z40R
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC 12 - Shell Mount - Inch 6366488 - Kennametal
$4,342.46/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6366488
Diámetro de corte efectivo [D1]76.2 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Diámetro de núcleo [D6] 73.02 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.875 in
Longitud total [L] 88.9 mm
Longitud total [L] 3.5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]77.524 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.0521 in
Número de plaquitas40
Número de canales [Z]5
Peso en libras3.58
Catálogo de par motor Pulgadas-Libras35
RPM máx.13300
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • Accomodates inserts with corner radii from .188" - .250" (4,8-6,4mm) in the lead row.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNPJ12-GD • Medium Machining
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNHJ12-GD • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
Torx Plus Screw M4X10-TXP15
6304341
MS2234
MS2234
