Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...
Indexable Insert • WPGX03...
Número de material2227177
Referencia ISOWPGX090412-GN250Referencia ANSIWPGX090412-GN250
Insert for KenFeed™ Mini - WPGX03...-LD 2227177 - Kennametal
$37.38/cada una
    Drawings for 2227177
    CalidadKCPK30
    Grosor de plaquita [S]4.76 mm
    Grosor de plaquita [S]0.1839 in
    Filos de corte por plaquita3
    KCPK30
    KCPK30
    Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
    • Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
    • Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
    • LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
    • LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
