SDMT
Plaquitas intercambiables • Fresas para ranuras en T
Número de material3583766
Referencia ISOSDMT060304EGGReferencia ANSISDMT060304EGG
- P Acero
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 3583766 |
Referencia ISO | SDMT060304EGG |
Referencia ANSI | SDMT060304EGG |
Calidad | KC730M |
Tamaño IC de plaquita [D] | 6.35 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | 0.25 in |
Grosor de plaquita [S] | 3.175 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.1252 in |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 6.35 mm |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.25 in |
Radio de esquina [Rε] | 0.4 mm |
Radio de esquina [Rε] | 0.016 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.06 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0024 in |
Filos de corte por plaquita | 4 |
- Acero
KC730M
Coated carbide with PVD-TiN. KC730M has a tough substrate and is recommended for general milling with moderate speeds. Grade can be used dry and wet.
- Filos de plaquita afilados.
- Cuatro filos de corte.
Avances iniciales recomendados [mm]
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
.06..EGG | 0,20 | 0,46 | 0,70 | 0,14 | 0,33 | 0,50 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | .06..EGG |
.08..EGG | 0,20 | 0,53 | 0,82 | 0,14 | 0,38 | 0,59 | 0,11 | 0,29 | 0,44 | 0,09 | 0,25 | 0,39 | 0,08 | 0,23 | 0,35 | .08..EGG |
.12..EGG | 0,20 | 0,59 | 0,92 | 0,14 | 0,43 | 0,66 | 0,11 | 0,32 | 0,50 | 0,09 | 0,28 | 0,43 | 0,08 | 0,25 | 0,40 | .12..EGG |
Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
.06..EGG | 0.20 | 0.46 | 0.70 | 0.14 | 0.33 | 0.50 | 0.11 | 0.25 | 0.38 | 0.09 | 0.22 | 0.33 | 0.08 | 0.20 | 0.30 | .06..EGG |
.08..EGG | 0.20 | 0.53 | 0.82 | 0.14 | 0.38 | 0.59 | 0.11 | 0.29 | 0.44 | 0.09 | 0.25 | 0.39 | 0.08 | 0.23 | 0.35 | .08..EGG |
.12..EGG | 0.20 | 0.59 | 0.92 | 0.14 | 0.43 | 0.66 | 0.11 | 0.32 | 0.50 | 0.09 | 0.28 | 0.43 | 0.08 | 0.25 | 0.40 | .12..EGG |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
Grupo de materiales | KC110M | KC505M | KC730M | KC735M | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 130 | 120 | 100 | 160 | 140 | 130 |
2 | – | – | – | – | – | – | 120 | 110 | 105 | 140 | 130 | 120 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 110 | 100 | 90 | 130 | 120 | 110 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 100 | 90 | 80 | 120 | 110 | 100 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 90 | 80 | 75 | 110 | 90 | 80 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 80 | 75 | 70 | 90 | 80 | 70 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 130 | 120 | 115 | 150 | 140 | 120 | – | – | – | – | – | – |
2 | 115 | 105 | 100 | 140 | 120 | 105 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 100 | 90 | 80 | 105 | 95 | 80 | – | – | – | – | – | – | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 420 | 400 | 330 | 490 | 460 | 430 |
2 | – | – | – | – | – | – | 400 | 360 | 340 | 460 | 430 | 390 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 360 | 330 | 300 | 430 | 390 | 360 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 330 | 300 | 270 | 390 | 360 | 330 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 300 | 270 | 250 | 360 | 290 | 260 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 270 | 250 | 235 | 290 | 260 | 230 | |
K | 1 | 425 | 400 | 375 | 490 | 460 | 390 | – | – | – | – | – | – |
2 | 375 | 350 | 325 | 460 | 390 | 340 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 330 | 295 | 260 | 340 | 310 | 260 | – | – | – | – | – | – | |
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P1–P2 | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M |
P3–P4 | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M |
P5–P6 | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M |
K3 | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
TechnicalInfo
tipo de material | número de catálogo | condiciones del corte vc (m/min) | n (RPM) | avance por diente (mm) | |
P | KTMS21S25SD06H | 120 | 1820 | 0,10 | |
KTMS25S25SD06H | 120 | 1530 | 0,10 | ||
KTMS32S32SD08H | 120 | 1190 | 0,10 | ||
KTMS40S32SD12H | 120 | 960 | 0,10 | ||
KTMS50S32SD12H | 120 | 760 | 0,10 | ||
K | KTMS21S25SD06H | 150 | 2270 | 0,12 | |
KTMS25S25SD06H | 150 | 1910 | 0,12 | ||
KTMS32S32SD08H | 150 | 1490 | 0,12 | ||
KTMS40S32SD12H | 150 | 1190 | 0,15 | ||
KTMS50S32SD12H | 150 | 960 | 0,15 |
tipo de material | número de catálogo | condiciones del corte vc (m/min) | avance por diente (mm) | Vs* | |
P | KTMS21S25SD06H | 120 | 0,10 | Figura 1 | |
KTMS25S25SD06H | 120 | 0,10 | Figura 1 | ||
KTMS32S32SD08H | 100 | 0,10 | Figura 1 | ||
KTMS40S32SD12H | 80 | 0,15 | Figura 2 | ||
KTMS50S32SD12H | no recomendado debido a vibración frecuente | ||||
K | KTMS21S25SD06H | 120 | 0,12 | Figuras 1, 2, 3 | |
KTMS25S25SD06H | 120 | 0,12 | Figuras 1, 2, 3 | ||
KTMS32S32SD08H | 120 | 0,12 | Figuras 1, 2, 3 | ||
KTMS40S32SD12H | 120 | 0,15 | Figuras 2, 3 | ||
KTMS50S32SD12H | 120 | 0,15 | Figura 3 |
